ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/08/18
可能存在基质效应,建议你纯溶剂标准曲线和基质标准曲线对比一下看看,如果斜率差异明显,可以初步判断存在基质效应
砂锅粥
第2楼2020/08/18
样品上机磷含量高吗?可能有残留。
caohuan41
第3楼2020/08/18
样品磷含量在100-200ppb,一般不超过250ppb
tuxlin
第4楼2020/08/18
样品中的磷含量有多高,可能会有记忆效应。blank从40多升至243.6,还不算太离谱。Sampling的设置中,建议将Sample Flush的时间缩短,时间是溶液进到雾化器的时间再少量增加几秒;Wash的时间加长,等清洗液进入到雾化器后至少清洗30s左右。具体的你们自己可以研究。
huangza
第5楼2020/08/18
应该是有残留,进完样品可以试试多清洗,一直进空白看看是否也是一直升高的。
光哥
第6楼2020/08/20
你这个浓度和配置,建议使用ICPOES来做。磷有一定程度的记忆效应,但不像B那么明显。另外,你拉完曲线的最后一点后,下一个样品选用Blank,看看是否正常。如果不正常,适当改变进样的清洗时间等条件,看能不能改善
Insm_1315ce20
第7楼2020/08/20
测完样品后未能冲洗干净,还有,选Sc作内标,内标信号值偏低,建议加大Sc的浓度,比如20-50ppb的内标。
wenwangwu
第8楼2021/01/30
P有干扰,可能是进样系统的残留导致的质谱干扰
