ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/08/17
这个情况持续吗?还是在点矩开始后一小段时间?如果持续的话考虑是不是进样和废液泵管颠倒了(进样泵管内径比废液泵管小)。如果是点矩开始后一小段时间的话那是正常的,雾化器会吸液喷一小段时间,雾化室会积一小部分液体,然后蠕动泵转动废液管把液体排出。另外一个可能就是废液管管夹没夹紧。处理方法是重新夹紧或者拧紧调整螺丝。
oscar_2007
第2楼2020/08/17
可能是废液管老化,更换新管就可以了,还有一种可能是进样管的官夹扣松了,出现这种情况基本处理换上新管试试,或者进样管内部堵住了。
tang566
第3楼2020/08/17
废液泵管夹,再拧紧半圈看看效果
JOE HUI
第4楼2020/08/17
跟废液管有关系,需要自己排查
gangzi3617
第5楼2020/08/18
调整一下废液管松紧,更换废液管
