更换斯派克ICP固态发生器SSG
  • Insm_b26fd7ff
    2020/08/18
ICP光谱
  • 由于目前我是新手等级,不能发表讨论和分享以及其它一些类型的帖子,只能以求助的形式发表。有不到处敬请谅解,其实我以前注册的名字是lailai,但是后来更改密码后,就再也不能登陆上去了,现在只能以新用户的身份登陆了。
    更换斯派克ICP固态发生器SSG
    某天,做样时,突然运行中途熄火,重新进行点火,但是无法点燃,隔了十几分钟后又能点燃了,但是运行不到五分钟,又熄灭了,此后,再无法点燃火焰。不能正常点燃时,听声音只有很细、很轻微的声音,感觉到应该是高压没有加上,经与工程师联系后,要求查看格式为IGN的点火文件,看后,说SSG有故障了(从下面数据中,可以看出晶体管1电流太低,跟晶体管2电流不匹配,然后下面显示的65535说的都是信号丢失)。下面便是出现故障时的点火文件。
    Trans 1 [mA] | Trans 2 [mA] | Voltage [mV] | ADC-FWD | ADC-RFD
    561 | 17309 | 47825 | 2160 | 2110
    337 | 419 | 48047 | 3 | 1
    317 | 378 | 48031 | 407 | 511
    65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535
    704 | 16699 | 47888 | 2158 | 2109
    Ign.-Freqency: 27,245,995 Hz
    Optical Input: No light detected
    Ignition Type: Classic start
    Process State: Stop
    Error flags:
    Ignition failed
    无法点火时,IGN文件
    关闭电源。
    1、 拆开侧门
    仪器侧面图 拆掉的侧面板
    侧门图 侧门打开后图
    将测面板上部的量钴螺丝拧松,(不需要完全卸掉),然后将顶部往外拉,待两颗螺丝出槽后,将面板往下压,然后取出面板,接着将侧门上固定的螺丝全部卸掉(拧出来就可以了,应该是拿不来的那种螺丝),然后将门拉开就可以了。
    2、 将仪器内部右上角4个空气开关全部关掉,然后将SSG上面所有连接的线拆出掉(包括气管)
    上图中黑色管道是气体管道,两边都需要拆掉,排风塑料管道也是需要拆除掉的。将所有连接SSG的电线,气体管道,排风罩都拆除后,然后将固定SSG的六个螺丝拆出掉,下面两颗,上面4颗。
    3、 将SSG按照原来的位置重新安装好。
    4、 将仪器和电脑重新连接好,开机。
    双击桌面上分析图标,试图连接仪器,此时会出现不能识别的提示。我们需要在浏览器中输入192.168.11.1,点击回车出现如下画面
    此时,点击reboot(重新启动),此时出现输入用户名和密码的画面。输入完成后出现如下画面,画风相同,跟上面的几乎一样,不过多了最下面一排提示。
    等待最下面(就是出现的这个画面的最下面一行)一行提示完全消失后,关闭对话框,重新启动分析软件。其实重新启动完成后,这个界面啥也没有改变,就是提示条消失了。重启和不重启界面是一模一样的,但结果却不相同,不重启这一下,是无法启动软件的。
    5、 仪器预热,稳定点火开启使用的模式吧.下面是正常点火时,IGN的点火文件。
  • 该帖子已被版主-tang566加8积分,加2经验;加分理由:话题
  • JOE HUI
    第1楼2020/08/18
    是接触不良导致的吗?
  • Insm_b26fd7ff
    第2楼2020/08/21
    应该是有个晶体管坏掉了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是接触不良导致的吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • JOE HUI
    第3楼2020/08/31
    自己买配件换的吗?
    Insm_b26fd7ff(Insm_b26fd7ff) 发表: 应该是有个晶体管坏掉了
  • Insm_b26fd7ff
    第4楼2020/09/12
    再保修期内,免费更换的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 自己买配件换的吗?
  • p3258041
    第5楼2021/03/24
    我们用了一年,ssg就坏了,幸好保修
  • JOE HUI
    第6楼2021/03/24
    一年就坏了,很脆弱
    p3258041(p3258041) 发表:我们用了一年,ssg就坏了,幸好保修
  • maldini3
    第7楼2022/05/31
    用了4年坏了SSG,维修费要十几万??
