气相ECD
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • lhl
    第1楼2020/08/16
    ECD出现倒峰,可以考虑以下:
    1 载气或尾吹气可能有杂质,或者净化管污染或饱和,带出杂质。措施:检查净化管,有必要时更换;如果有可能,更换一瓶新的载气试验。
    2 进样口衬管可能有残留的污染物。措施:进行进样口维护。
    2 ECD池有污染。措施:可以将在加大尾气的情况下升温进行老化。
    3 柱子中有污染。措施:老化色谱柱,或者更换色谱柱尝试。
    4 电路硬件故障。可能性最小。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来工程师
    第2楼2020/08/16
    有污染吧,切掉一些柱子
    第3楼2020/08/16
    漏气,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • Insm_9b2fa462
    第4楼2020/08/17
    也有可能是镍源的问题,但是镍源很贵
  • 墨林
    第5楼2020/08/17
    最近动过什么地方?有没有换过载气。感觉要么是载气问题,要么是电器干扰。接个地线可能会好些。
  • xiao-jin
    第6楼2020/08/17
    好像是进样后出现的问题,应该与进样器有关吧。
  • 安平
    第7楼2020/08/17
    倒峰的时间间隔比较均匀,是值得考虑的问题。。。
    最好详细说说具体的分析条件。
    首先建议检查和确认气源。是否有气源不稳定,气体是否存在有泄漏。
    ecd的气体出口是否存在有不通畅的问题。
    仔细考察ecd的尾吹气控制或住流速控制存在有不稳定的问题。
    其次,倒峰在系统恒温待机的时候,是否依然存在?还是只在程序升温过程中出现呢?
    如果是程序升温中出现,还要考虑是否系统存在有污染,是否色谱柱,检测器,进样口尤其是进样垫不良。
    再次,考察倒峰频率和ecd电流和气体流量是否相关,以排除是否有电气问题
    第8楼2020/08/17
    我用瓦里安气相,ECD出倒峰都是色谱柱两端的石墨垫漏气引起的。换个新石墨垫就好了。
    第9楼2020/08/22
    问题解决后,反馈有积分奖励。
  • yifan1117
    第10楼2020/09/22
    看上去有规律,有没有什么定期干扰?
