环境监测政策法规
杰8521
第1楼2020/08/17
实验室记录这个可以三级审核,也可以二级审核。如果实验室人手不够,二级审核就可以了,但是报告必须三级审核。
两面佛
第2楼2020/08/17
HJ 91.1-2019中9.1.2.6规定,分析原始记录须有分析人员、校核人员和审核人员签名,并随监测结果同时报出
rr丿
第3楼2020/08/18
个人建议是都三级审核。首先HJ91明确要求了,其它样品三级审核也增加不了多少工作量,且有利于数据把控。其次,只涉及到污水的才用三级审核,其它二级审核,对于实验室管理上,显得有点乱。
艾斯德斯
第4楼2020/08/18
CMA二级,CNAS三级
lucky888
第5楼2020/08/19
谢谢。后来我们同意了意见,除采样记录外,分析原始记录统一改成了三级审核。
深度11034
第6楼2020/08/19
CATL也是三级审核的,所以有三级需求的最好就把原始记录全部改为三级审核的,这样不会让评审老师看起来觉得实验室管理混乱
老兵
第7楼2020/08/24
分析原始记录是二级审核,而不是三级。HJ 91.1-2019中9.1.2.6规定的,分析人员签名并不属审核签名,实际只有校核人员和审核人员签名这两级审核,这两级审核可采取室质控员校核和室主任审核,小的实验室也可以采取同事互校和质监员或质控员审核。
霸波儿奔@奔波儿霸
第8楼2021/08/27
老师,这个有依据吗?
eff_2000
第9楼2022/10/08
CNAS也是二级
第10楼2022/10/08
CNAS clo1:2008 7.5技术记录,二级即可
