气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/08/18
图谱上可否告知纵坐标?
lhl
第2楼2020/08/18
1 条件是程序升温的话,升温过程中有漂移是正常现象。2 如果条件是恒温,漂移有周期性,比较大的可能是气体(包括载气、氢气、空气)净化装置该维护了。之前遇到过一个类似的故障,基线慢慢漂移上去,又突然下来,然后周期出现,并且检测器信号基值很高,更换了空气净化管就好了,基值也降下来了。还有可能是是进样口污染了,进样口的衬管也不妨检查一下看看。
dadgoh
第3楼2020/08/18
截取一段柱头看看。
zyl3367898
第4楼2020/08/18
衬管换新的,色谱柱柱头切一段。
PAEs
第5楼2020/08/19
楼主是程序升温吗,程序升温会有基线漂移的
