通标小菜鸟
第4楼2020/08/19
你们买的是纯品配制起来比较麻烦,以后尽量买配制好有浓度的混标。纯品的话配制用称量法,比如准备一个1ml容量瓶,里面放一点点溶剂,放万分之一天平上去皮,然后用玻璃管或者其它器具取个0.001g左右标准品到容量瓶中,不一定正好0.001g,多一点也可以,然后立马进行定容溶解。最后浓度就是1mg/ml,也就是1000mg/L.以上方法只是配制单个标液,最后你需要将所有目标物再配成一个大混标,比如10种物质都先配制成100ppm的标液,然后全部混起来稀释到10ppm或者其它浓度,配制成你要的中间使用液,然后再从混标中间使用液继续稀释成你要的标准曲线浓度,整个流程就是这样的,比较麻烦,所以建议以后购买有浓度的混标,能省不少事情
vivian_tt
第7楼2020/08/19
好的,混标也有买,是aroclor系列的7种
你们也做多氯联苯吗,又麻烦你解惑了
