仪器检定/校准/计量
小骗子
第1楼2020/08/18
非强检的计量器具可以通过检定或校准方式溯源。也可自行建立计量标准采用检定方式溯源,但属于最高计量标准的需通过计量行政部门考核
JOE HUI
第2楼2020/08/18
好的,老师
刘彦刚
第3楼2020/08/18
不属于强制检定的计量器具,可以自行确定以检定方式溯源还是以校准方式溯源,主要是以满足其使用要求来决定。
yayicuo
第4楼2020/08/18
量值溯源指的是校准,而检定是量值传递。一个是自下而上,一个是自上而下。还是不一样的。从认可的角度来讲,能用校准最好使用校准方式。
第5楼2020/08/18
是的,确认也是参照使用要求
第6楼2020/08/18
校准方式比较普遍
路云
第7楼2020/08/18
这种说法是对的。当合格判据是法律法规(检定规程)的法定要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源,取回后无需再做“计量确认”。当合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定要求(即:计量器具使用场合对计量器具的预期使用的计量要求)时,就可以以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。这在GB/T 19022-2003的“前言”部分已经说得非常明确了:
第8楼2020/08/19
谢谢路云老师
