它山之石:计量法中县级以上包括县级吗?
仪器检定/校准/计量
  • 落地的硬币说:《计量法》中多次提到县级以上,以第六条为例:县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地的需要,建立社会公用计量标准器具……。
    落地的硬币先自言自语道:这个县级以上应该是不包括县级的,但是各地区设立的县级计量所怎么说呢?他们的建立的不是社会公用计量标准器具吗?
    237358527说:当然包括了。。。
    60分以上及格, 难道 60分 是 不及格 吗 ?????
    yanguang213说:“60分以上及格, 难道 60分 是 不及格 吗 ?????”的说法给力!!!!
    不但答案正确,理由更是绝了!
    moonkai说:县级以上是包括县级的,县级已经有计量所了,也建立了社会公用计量标准,可以实施强制检定。我们原来企业本部的计量标准考核证书也是当地县里考核发的。所以是包括在内的。
    aymzj说:我个人认为:应该包括县级本身,我们国家的治理体制基本就是经县级为基础的治理体制。供参考~
    不可放纵说:《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条 与期间计算有关的术语
    民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,包括本数;所称的“不满”、“以外”,不包括本数。
    点点繁星说:“不可放纵 发表于 2020-8-19 10:21
    《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条 与期间计算有关的术语 民法所称的“以上”、“以下”、“以内” ...
    高人呀,受教中。。。
  • yayicuo
    第2楼2020/08/21
    从行政学和人们的语言习惯上,是包括的。但一般我们行文中会写明县级以上(包括县级)或(不包括县级)。这也是中国文字的特色吧。
  • 路云
    第3楼2020/08/22
    数学上表达这类关系有六种符号:大于“>”、小于“<”、等于“=”、大于等于“≥”、小于等于“≤”、不等于“≠”。用数学的语言来理解,“以上”就相当于大于“>”,是不包含本数的。如果包含本数,就相当于大于等于“≥”,严谨规范的文字表述应该是“及以上”(这种明确的表达形式,可避免理解上的歧义)。但法律法规文书的表达,还应依据具体法律法规制定时的约定。
  • 刘彦刚
    第4楼2020/08/23
    为你的一分为二的正确理解点赞!
    路云(luyunnc) 发表: 数学上表达这类关系有六种符号:大于“>”、小于“<”、等于“=”、大于等于“≥”、小于等于“≤”、不等于“≠”。用数学的语言来理解,“以上”就相当于大于“>”,是不包含本数的。如果包含本数,就相当于大于等于“≥”,严谨规范的文字表述应该是“及以上”(这种明确的表达形式,可避免理解上的歧义)。但法律法规文书的表达,还应依据具体法律法规制定时的约定。
