水质检测
圣诞结
第1楼2020/08/19
这个和锅有关系吧,不同厂家要求不一样
婉婷妹
第2楼2020/08/19
这个要看仪器,一般的仪器是按照HJ 636的方法去操作就好了
chy813
第3楼2020/08/20
有的锅是全自动的,排气、减压都是程序控制,循环 水定期加满、
啦啦啦
第4楼2020/08/21
我们也没有换水。
马力
第5楼2020/08/24
要看公司,有些单位有些人操作不见得比你规范
郭景祎
第6楼2020/09/01
实际情况总是有所不同的嘛,很正常,按照标准操作就好
naimao
第7楼2020/09/09
如果加的是纯净水可以定期添加,不用考虑水垢影响;如果是自来水要定期更换,否则水垢会影响加热系统。关于放气问题每个人都有自己的做法,但是都是从减压阀第一次喷气开始计时的,有些人说开始放掉里面的凉气升温会快,但是我试过,加水3L,结果差不几分钟
Insm_52d57d1
第8楼2020/09/11
我们的锅不能换水也不用换气
会飞的云_
第9楼2020/09/11
换气可以加快灭菌锅升温速率,水如果实测对样品空白没影响也没必要每次都换啊
那片雪
第10楼2020/09/15
我们的锅不用换气,底部有自动拍气管。一周换一次水,温度时间设定后,自动倒计时关闭的!
