原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/08/19
标准样品配制有误吗?
huangza
第2楼2020/08/19
硼氢化钾浓度不够吧
ldgfive
第3楼2020/08/20
看你的标准曲线表现出来的趋势,很象上硼氢化钾还原剂的量不足,导致砷元素没有完全反应生成三氢化砷
温哥
第4楼2020/08/29
砷是很好做的元素,你现在最高点也就8ng,不高,荧光值追到是0.3也没超出仪器的最大值,所以更多的是砷没有进到检测器,可以检查一下硼氢化钾的浓度够不够,是不是现配现用?然后进样管反应时间够不够,再就检查一下废液的和进样的蠕动泵装好没有有没有损失砷
triumph_w
第5楼2021/02/19
Agilent的cookbook 上面砷的曲线也不是直线,用的是二次曲线,原因就在于高浓度时原子化率开始降低
allab
第6楼2021/03/04
变换下载气流量看看有没有改善
