原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/01/11
样品的A值有些太高了,一般来说应该在零点几左右你的样品空白是多少,标准曲线的吸光度值在多大范围内,曲线的线性如何?
zhaoyongqiang
第2楼2009/01/11
确实如此,吸光度不能太高
liu999999
第3楼2009/01/11
控制吸光值在0.1~0.3之间比较适宜。
夕阳
第4楼2009/01/11
楼主帖子的题目提法是否有些不妥?
yqgold
第5楼2009/01/11
A>1时是大了点,此时T<0.1,透过率已经很小了,弄不好A和C(浓度)快不成线性了,应该稀释一下样品再测好一些!
做牛做马
第6楼2009/01/11
不同的元素的吸光度大小不同,可测试样品的浓度高低也不同在仪器软件的帮助文件里面都有每个元素的发射强度,一般我个人而言,都是控制在1.0以下,0.0200以上。
第7楼2009/01/11
LZ的样品测试液肯定是要被稀释的。
mifeng7530
第8楼2009/01/11
太高了原子化的程度很难彻底
xmyiqi
第9楼2009/01/11
太高了,干扰也多。因为A值太大了,它的就会偏离标准线,一般A值要在0.06--0.7之间是最好的。
chemistryren
第10楼2009/01/14
吸光度超1.0是很大了,一般不超过0.3为好.
