水质检测
老兵
第1楼2020/08/19
建议买棕色500mL的,验货时装水试漏,检查密不密封。
weiweijunling
第2楼2020/08/19
有所顾虑,y要求让瓶中充满液体,无气泡。这种瓶排气泡好排除吗?
第3楼2020/08/19
这瓶口有水封杯,装满水轻轻将塞盖上旋紧即可。有气泡往往是密封性能不好导致的,因此密闭性检查更重要。
第4楼2020/08/20
我看瓶子的规格还有250mL的,跟500mL比,这样配置的溶液量还少点。是不是500mL量大,测量的误差还小的?还是怎么考虑的?
第5楼2020/08/21
瓶子大主要是可以减少大比例稀释带来的误差。
