气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/19
检查一下真空是否良好,有无漏气。如果没有漏气,就可能是电路板问题了。
嗡
第2楼2020/08/19
透漏了 用的氩气直吹 不漏气的
第3楼2020/08/19
请问老师 还有没有其他办法尝试判断哪块板子问题大一点
第4楼2020/08/19
请问怎样用氩气试漏?是手动调谐观察40离子吗?难道手动调谐可以正常进行?
第5楼2020/08/19
如果不漏气,特别是大一些漏气,如果离子源接线良好,难就可能是板子问题。你致电800客服问一下?
第6楼2020/08/19
不可以的手动调谐 看40我不就只看它响应会不会增加嘛
第7楼2020/08/19
板子 是侧板还是主板概率大一点 客服电话工程师不给解释的 直接就是上门维修 比较贵
第8楼2020/08/19
这样检查可能不保险不十分可靠。还是检查一下柱子接头,侧板,放空阀等是否有漏气的可能。也可以把质谱传输线堵一下试试。如果确实不漏气就是电路板问题。请问什么型号仪器?
第9楼2020/08/19
5973N 现在仪器是用的堵头状态
JOE HUI
第10楼2020/08/19
侧板坏的可能性大
