原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/08/19
工作曲线的相关系数能达到0.995也算不错的了。
huangza
第2楼2020/08/19
是不是产生氢化物不够,加大还原剂浓度试试。
有水有渝
第3楼2020/08/20
原吸氢化物真不好做
joufe
第4楼2020/08/20
改为原子荧光检测更方便
ldgfive
第5楼2020/08/20
有可能是灵敏度过高,线性弯曲了
牙子掉光光
第6楼2020/09/08
使用第二次线性拟合就可以达到0.999以上 , 你这是产生线性自然弯曲了 有的氢化物就有的个特性 有的是没有的。
水墨飘香
第7楼2020/09/10
一般是由两个原因引起的,一个是样品酸度太大,第二个是仪器保护气外部氩气的流量偏小了,需要用流量计调节
第8楼2020/09/10
发错了,不好意思
allab
第9楼2020/09/12
氢化物这东西,流量和进样量都有很大影响的,以后遇到这种线性问题可以把进样量变小试试
