请问质量控制的频次和要求到底该怎么做?
水质检测
  • 上次监督检查,专家提出我们的质量控制措施不足,她说每批样品(不管样品多少,哪怕是1个样品)都要做一个实验室空白、平行样,准确度就是加标或者标准样品,但是实际上我们经常就有采1-2个样品的时候。我们虽然是承认有不足,都普遍认为要求有些苛刻了。如果每个样品都要这样做,那势必增加了检测员的负担和实验室成本。请问质控措施该如何做,既能满足质控要求,又能节省成本?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/08/19
    我们就是哪怕是一个样品,都要给它做分析空白,分析平行,样品加标,空白加标等等,一个样品变成n个样品。虽然这样确实很耗费成本,但标准就是这么要求的,如果觉得只有一两个样品做起来太不划算,那如果样品保质期长的可以攒一攒,攒到一定数量再做。实验室的质控要求不能比标准上低,事实就是这样,当然有些不规范的实验室质控都是编造的或者是直接用之前的数据
  • joufe
    第2楼2020/08/19
    我们随行质控要求空白 检出限或定量限或加标回收,平行样,其余还要做内部质控
  • 未来工程师
    第3楼2020/08/19
    参加能力验证就行了吧,毕竟这个可信度最高了
  • JOE HUI
    第4楼2020/08/19
    测试方法有要求必须这样去做
  • 第5楼2020/08/20
    我们就是这样子,没有办法,还是要做的呢
  • 两面佛
    第6楼2020/08/20
    标准要求,必须按照标准走。样品少的,可以在有限期内,攒多几个一起做
  • 马力
    第7楼2020/08/24
    标准要求就是这样的
  • 郭景祎
    第8楼2020/08/25
    规定就是这样,最好还是执行,其实做回收率就好了,空白也很好做,难度不是很大
  • 努力不吃土
    第9楼2020/08/26
    按标准要求
