采样设备自动计算的标况体积有误,可能是哪里的问题?
气体检测
  • 如图,油烟采样标况体积的自动计算结果明显错误,可能是哪里出问题?设备是国技的EM-3088。
  • 七亿少女的梦
    第2楼2020/08/19
    标体要在六百左右比较正常,按热态,标态风量比例算的话。
  • 七亿少女的梦
    第3楼2020/08/19
    按16157里面公式的话影响,标态体积的因素主要是烟温,计前压 ,湿度
  • 两面佛
    第4楼2020/08/20
    仪器有问题吧,建议问一下厂家,正常用标况体积/采样体积得到的值,与标干流量/工况湿风量/(1-含湿量)得到的值,两者应该是相等或者差不多的
  • 两面佛
    第5楼2020/08/20
    这个打印条的,采样嘴与流速也不匹配吧。9.7流速用12这么大的采样嘴
  • Insm_506a93ae
    第6楼2020/08/21
    EM-3088是用计温和计压计算标况体积的,而崂应3012H是用烟道静压和烟温计算的,一般来说计压会比静压小很多,这两张打印条没有打计温计压,建议用计温计压代入公式计算一下。
  • chun29
    第7楼2020/08/21
    请教一下,采样嘴和流速之间应该怎么做才匹配,有相关标准或要求吗?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:这个打印条的,采样嘴与流速也不匹配吧。9.7流速用12这么大的采样嘴
  • chun29
    第8楼2020/08/21
    但是看标杆风量,应该也是静压和烟温计算的。标杆风量应该没错,但不知道为什么标况体积会差这么多。
    Insm_506a93ae(Insm_506a93ae) 发表:EM-3088是用计温和计压计算标况体积的,而崂应3012H是用烟道静压和烟温计算的,一般来说计压会比静压小很多,这两张打印条没有打计温计压,建议用计温计压代入公式计算一下。
  • chun29
    第9楼2020/08/21
    但是它标杆风量的计算结果却没有问题呀?标况体积和标杆风量理论上就是差一个含湿量的。
    七亿少女的梦(m3257789) 发表:按16157里面公式的话影响,标态体积的因素主要是烟温,计前压 ,湿度
  • Insm_506a93ae
    第10楼2020/08/21
    EM-3088标干流量用的是静压和烟温计算的,所以不能直接和标况体积作对比
