水质检测
m3078744
第1楼2016/06/21
没做过
陌殇
第2楼2016/06/21
无能为力了,抱歉
风行阿飞
第3楼2016/06/21
0 0.0010.016 0.0060.08 0.0260.32 0.11.12 0.382.4 0.796我也是第一次做 不知道合格不
870309
第4楼2016/06/21
建议你先做波长扫描,获取谱图后然后再做曲线,看下在你做的那个浓度下吸光度是多少?太低的话则将浓度提高来做,如果能找到测试这样项目的外国相应的标准就更好了.
CloudStrife
第5楼2016/06/21
你是用紫外分光做的吗??
第6楼2016/06/22
第7楼2016/06/23
有个疑问,这个实验就是做两组,一组加0.5的水,一组加0.1盐酸0.4碳酸氢钠,为什么我做的每一个点都是0.001左右,,难得是丁基黄原酸钾试剂本身的问题
sangxiao
第8楼2016/06/26
之前试做过,发现灵敏度好低
第9楼2016/07/04
可能你用的不是石英比色皿吧,国标上是用石英比色皿的
p3123767
第10楼2016/07/13
各位哥哥姐姐,我想请问,丁基黄源酸,水质的方法,曲线绘制容易做出来吗?
