气质联用(GCMS)
lhl
第1楼2020/08/22
最好就不超过柱最高温度。不过即使超过一些,也关系不大,因为柱子前端一直有固定相蒸气流经柱子中,可以一定程度上保护插入MS的这一段固定相不容易破坏。
symmacros
第2楼2020/08/22
设置250度就可以了,不要设置280度。
Insm_83f010c3
第3楼2020/08/23
噢噢,好嘞,谢谢
第4楼2020/08/23
那老师我想问一下,之前师兄建立的方法是280℃,我把他调整成250℃会影响该方法吗,还是说需要重新调整建立方法
第5楼2020/08/23
按理按要求是250度,但传输线很短,影响不大,在刚刚连接时候可能有影响,但过一段时间,传输线里面柱子的固定相已经烧完,后来就不影响了。我以前的HP5972的传输线就是设置280度,也无事,因为那个离子源没有独立加热,必须通过传输线间接加热,传输线温度不能低。
ZTwelve
第6楼2020/08/23
噢噢,这样啊,懂了,谢谢老师
yayicuo
第7楼2020/08/23
虽然说是不能超过,但超过一点即280,也是可以的。
第8楼2020/08/23
不管怎样,柱箱温度不超过250度。
myoldid
第9楼2020/08/23
可以设置为280℃,毕竟传输线一段只有20多公分,这一段的柱子填料被烧掉了也没什么影响。但是柱温就千万别超过了250℃
时光左岸L
第10楼2020/08/23
尽量不要超过,280度会灼烧柱子,后面峰形会变差。而且既然选择这个柱子分析化合物,那么肯定在它的温度范围内就可以做的很好了,不必要设置那么高温度
