xiaogumd11
第1楼2020/08/22
如果都是C18柱,长度和内径一致的话,相同条件下,做出来的结果,峰型,出峰时间等应该很相近。不同厂家,不同品牌会有些差异
yayicuo
第2楼2020/08/22
要做下确认才好。
通标小菜鸟
第3楼2020/08/22
做出来结果是否一样主要还是看柱子尺寸,填料种类等等是否一致,但是即使填料什么都一致不同厂家生产出来的工艺也会有所差别,建议还是通过实际走样走出的结果来判别是最直观可靠的
memory光阴
第4楼2020/08/22
从外形看两根柱子有区别,但影响测定结果的直接因素还是要看柱子的长度,粒径等等,具体要做实验才能知道有没有区别,有两根柱子同种方法走一个标样就能区分出来了
dadgoh
第5楼2020/08/22
不同厂家即使型号规格一样,同样色谱条件下出峰谱图亦会有些差异。通常是需要实际测试,有时需要微调色谱条件获得满意的色谱图。
hujiangtao
第6楼2020/08/23
都是c18 填料粒径 长短一致的话差别不大的
coldday00
第7楼2020/08/23
走一针就行了。有时间提问,这一针也走完了。一般差别不大,只需要微调。
lsyecspc
第8楼2020/08/23
不同厂家装填工艺不同,相同填料也会造成保留时间和分离度会有差异。可以先做一个样试一下,根据实际情况调整方法。
lijing320323
第9楼2020/08/23
不一样
flyaway
第10楼2020/08/23
明显是不同品牌,应该会有差异。
