气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/24
维护一下仪器吧。一个个排除,进样口、色谱柱,MS端。
JOE HUI
第2楼2020/08/24
响应减半,可能需要对进样系统做维护,进样针,衬管,隔垫,进样口,分流平板,色谱柱,离子源,四极杆,电子倍增器等等
hujiangtao
第3楼2020/08/24
可能仪器需要维护了
Insm_73493c16
第4楼2020/08/24
它是那种 减半之后又回到之前水平的 反复减半。硬件维护很多项了,不知道问题出在哪里。
未来工程师
第5楼2020/08/24
不稳定,这个影响因素很多,得一个个排除了,有点麻烦
深蓝
第6楼2020/08/24
楼主检测什么物质?有沒有可能是中间液的问题。
lhl
第7楼2020/08/24
连续进样多次的结果汇总过吗?
安平
第8楼2020/08/24
详细说说具体分析条件为好。 什么样品?什么进样方式?
第9楼2020/08/25
中间液是指?
第10楼2020/08/25
同一个序列里的数据是没有问题的,就是在好几次做方法学验证中间精密度序列出现这种问题。而且有溶液稳定性的溶液(同一瓶)作为参考,所以可以排除是操作问题。
