气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/26
一般DB-1或DB-5都可以
七宝
第2楼2011/08/26
用DB-5MS比较合适。
symmacros
第3楼2011/08/26
HP-5或VF-5相差不大,但鱼肉中挥发性成分建议采用极性柱子,分离肯定比非极性柱子好的多。
fqqbessy
第4楼2011/08/26
老师,我想问下,极性柱子建议用哪种呢?之前没有接触过气质,对各类柱子不大了解
疯子
第5楼2011/08/26
一般可以考虑INNOWAX柱。不过我觉得VF-5的柱子也可以。你先试试吧。
第6楼2011/08/26
HP-innowax柱,30-60m, 0.25mm, 0.25μm.
learner1999
第7楼2011/08/26
如果有ffap柱子,也可尝试一下
第8楼2011/08/26
楼主准备用什么类型的固相微萃取小柱测?
