白酒混标各组分浓度怎么配置?
  • Ins_dd7a064c
    2020/08/24
气相色谱(GC)
  • 各位大哥:
    想外购订制混标,组分约到45个,3个内标物,怎么确认各组分要配置多少浓度呢?主要是用来做研发检测用的...
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 未来工程师
    第1楼2020/08/24
    一般看仪器检测适合的位置,出峰好又不会互相影响
  • xiaogumd11
    第2楼2020/08/24
    白酒混标各组分浓度,可以先看相关的标准和文献,定下大致浓度和出峰时间,再根据自己仪器实际情况优化,一般情况下,实际浓度比标准上配置浓度低
  • xx_dxd_xx
    第3楼2020/08/24
    白酒标样一般配0.1~1g/L的浓度就差不多了。根据酒样本来的含量定,高含量的配高一点,低含量的就配低一点。除了乙酸乙酯、己酸乙酯这几个,其余都很少会超过1g/L的。也不要配太低。
    另外就是一些不稳定的最好现配现用,比如乙缩醛,在60%乙醇基体里面是会水解的,放一段时间就部分变成乙醛了
    第4楼2020/08/24
    是不是响应值高的,配的含量低,响应值低的配的浓度大些。
  • Ins_dd7a064c
    第5楼2020/08/25
    现配现用公司条件不允许,只能向一些标液公司订制混标。。主要拿来做研究的,勾调后酒样组分含量不统一,这要怎么确定呢= -
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:白酒标样一般配0.1~1g/L的浓度就差不多了。根据酒样本来的含量定,高含量的配高一点,低含量的就配低一点。除了乙酸乙酯、己酸乙酯这几个,其余都很少会超过1g/L的。也不要配太低。
  • Ins_dd7a064c
    第6楼2020/08/25
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是响应值高的,配的含量低,响应值低的配的浓度大些。
    那我想用分析纯配置相同浓度的各组分先定下性,看哪组分响应值大小再根据下定下大概浓度,这可以吧?
  • xx_dxd_xx
    第7楼2020/08/25
    既然是买,那直接用现成的就够了,卖的人会配好的,差不多也是我说的那个范围。
    你们只做白酒,不用每次都测标样的。新买的标样尽快使用,把条件调好就不变了,用标样测好相对校正因子,以后直接用就够了。白酒是用内标法,每次只用加内标,不用重做标样。一般不动仪器,相对校正因子一年半载都不会大变的。
    Ins_dd7a064c(Ins_dd7a064c) 发表: 现配现用公司条件不允许,只能向一些标液公司订制混标。。主要拿来做研究的,勾调后酒样组分含量不统一,这要怎么确定呢= -
  • avih1981
    第8楼2020/08/25
    白酒基质复杂,不好做
  • 安平
    第9楼2020/08/27
    标样的原则是贴近样品。
    根据自己样品的情况去配置。
    白酒中除去乙醇的其他醇醛酸酯类的浓度都比较低。一般不超过1mg/ml。
  • Ins_dd7a064c
    第10楼2020/08/28
    拿来做研发的,各香型的白酒勾调,没有所谓的样品。有没有推荐的配混标的公司?
    安平(byron1111) 发表: 标样的原则是贴近样品。
    根据自己样品的情况去配置。
