分析化学
砂锅粥
第1楼2020/08/25
准确度是以结果跟理论值对比来衡量的,是准确程度;精密度是用多次重复结果的相对标准偏差来衡量的,是精密程度,也就是稳定性。
Axing阿邢
第2楼2020/08/25
老师,我是问有证标准物质/标准样品的区别。 现在是买的质控样来做的
通标小菜鸟
第3楼2020/08/25
有证标准物质指的是可以买到的带有标样证书的标样,买回来可以直接使用测定。标准样品可以是自己用标液配制的样品
老兵
第4楼2020/08/25
标准物质/标准样品都可以用来做准确度和精密度,但从标物和标样的定义看,标准物质因可溯源显然做准确度验证更权威;标准样品则做精密度验证更合适。
第5楼2020/08/25
标准样品包含有证标准物质,显然有证的更牛逼一点,通常情况下也更贵,毕竟可溯源。有条件可以使用有证的,无条件的用自己配的。
未来工程师
第6楼2020/08/25
准确度用回收率计算,精密度用重复测定误差来计算
