cindy_wang_0606
第11楼2008/07/07
反馈:臭氧,化学分子式O3,又名三原子氧,因其类似鱼腥味而得名。在距离地球表面15~25公里的高空,因受太阳紫外线照射的缘故,形成了一层厚厚的臭氧层,是人类赖以生存的保护伞。大多数人对臭氧的认识可能就像臭氧与我们之间的距离一样远,不过,市场上出现的形形色色臭氧机,宣传的功效几乎无所不能:处理食品,净化空气、水,消毒杀菌和保健等等。
臭氧机产生的臭氧对消除蔬菜中的农药的确有不错的效果,因为臭氧有很强的氧化作用,它能与农药、化肥相结合,但是并不能完全彻底清除蔬果中残存的农药。因为臭氧与农药进行氧化还原反应,只能去除蔬果表面的农药,而此类农药用一般水洗也可去除。而消费者所担心的残留农药是系统性农药,存在于蔬果内部,臭氧根本无法接触到。此外,臭氧对蔬菜水果的有机成分应该没有破坏作用。对于肉类,臭氧机可能去除肉表面残留的抗生素、生长素等,但是肉类属于动物蛋白质,主要由氨基酸组成,经过臭氧处理,可能会产生具有致癌性的物质——亚硝酸胺,因此不建议人们用臭氧机处理肉类。
cindy_wang_0606
第12楼2008/07/07
有人说,活性氧具有强氧化性,它溶于水后产生一种强力解毒杀菌液,从根本上破坏粘附于瓜果蔬菜表面的农药分子结构,将有毒有害化学药物分子分解成无毒物质,剩余的活性氧通过自然还原成氧气,无二次污染,无任何副作用。针对这种说法,专家表示,用臭氧清除果蔬表面农残技术的适宜性、有效性还需进一步严格的论证。研究人员做了多次测试,用0.4mg/L左右的臭氧水和自来水做比较,去除黄瓜表面有机磷农药,同样浸泡15~30分钟,均有50%~60%的去除率。试验表明,用工艺比较复杂的臭氧高级氧化技术处理,对表面农残去除改进不大。
国外的相关测试显示,对有机磷农药,臭氧浓度要达5~10mg/L作用10~15分钟才能有满意的去除效果,而对有机氯农药,在20mg/L臭氧水下作用15分钟也才有50%去除。这是对农药水溶液的臭氧处理而言,而对果蔬表面残留农药处理,只要超过浓度1~2mg/L臭氧水的浸泡就会使果蔬漂白并且严重破坏营养。
