香精未知物
香精香料
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 各位老师看看RT30.69min及52.61min物质。后面一个与iso e super 有什么关系吗
附件:
  • 罗亚檀香
    第1楼2020/08/27
    看不出。大虎老师,您的峰型怎么那么漂亮?是稀释后进样的吗?
  • symmacros
    第2楼2020/08/27
    RT30.69min benzaldehyde diethyl acetal
    52.61min Symroxane
    抱歉,刚才多打了一个a (Sayroxane),应该是Symroxane。
  • bigtiger
    第3楼2020/08/27
    谢谢朱老师。symroxane的cas号有吗
    这个是Symrise的产品,CAS我不知道。
    symmacros(jimzhu) 发表:RT30.69min benzaldehyde diethyl acetal
    52.61min Symroxane
  • bigtiger
    第4楼2020/08/27
    样品是否需要稀释,在进样前要进行一下评估,比如粘度是否过大(DPG等溶剂)。一般情况下,尽量不要稀释,稀释也不要太多,粘度大的我一般稀释20%。
    罗亚檀香(v2970225) 发表:看不出。大虎老师,您的峰型怎么那么漂亮?是稀释后进样的吗?
  • GRANT
    第5楼2020/08/27
    不稀释的理由是?
    bigtiger(v3138164) 发表: 样品是否需要稀释,在进样前要进行一下评估,比如粘度是否过大(DPG等溶剂)。一般情况下,尽量不要稀释,稀释也不要太多,粘度大的我一般稀释20%。
  • bigtiger
    第6楼2020/08/27
    如果样品粘度不大,进行一定比例的稀释进样也是可以的。但如果过大,会丢失一些微量的组分。这些组分,有的是必要的修饰剂香料,有的是判断精油归属的关键组分。方法没有定论,需要自己综合判断
    GRANT(fatinsect) 发表: 不稀释的理由是?
  • GRANT
    第7楼2020/08/27
    过大,的确会导致响应低,微量组分出不来,谢谢
    bigtiger(v3138164) 发表: 如果样品粘度不大,进行一定比例的稀释进样也是可以的。但如果过大,会丢失一些微量的组分。这些组分,有的是必要的修饰剂香料,有的是判断精油归属的关键组分。方法没有定论,需要自己综合判断
  • 罗亚檀香
    第8楼2020/08/27
    好的,谢谢分享。我经验不足,所以少稀释,担心有些物质被稀掉。我分析的从来没有像您的这个峰型这么漂亮。
  • 哎呀呀
    第9楼2020/10/20
    CAS:676125-00-1
    bigtiger(v3138164) 发表: 谢谢朱老师。symroxane的cas号有吗
  • 哎呀呀
    第10楼2020/10/20
    请问老师Symroxane香气是什么的,一般用于哪个方面吗
    52.61min Symroxane
