气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/27
我觉得你应该先用前处理过后的样品加入替代物上机检测一个
通标小菜鸟
第2楼2020/08/27
首先检查内标是否异常,比如内标响应降低异常等等。土壤吹扫瓶中是否加入搅拌子,加搅拌子与不加搅拌子是有区别的,有些土壤由于基质原因对替代物有吸附作用,这三个替代物里面二溴氟甲烷最容易受到影响,但不至于一点峰也没有,顶多就说出峰响应很小,回收率不合格。还有一个原因是土壤PH的影响,建议你用PH试纸测一下土壤加水浸泡后的PH值,在强碱性条件下二溴氟甲烷会被反应掉。如果上述两种情况都不是,那做一个平行,然后再做一个空白加标,出结果的时候注明是基质影响
memory光阴
第3楼2020/08/27
可能是土壤基质的影响,建议楼主异常样品称两份上机,然后在做个空白加标来验证一下是否是土壤基质的影响
