分析化学
砂锅粥
第1楼2020/08/29
用哪种都不好,这两种量具都需要在室温下才比较准,75度太高了,体积会偏小。最好还行能冷却下来再取样。或者如果能查到75度对应的密度的话,可以用移液枪调到对应的体积进行吸取。
歌名
第2楼2020/08/29
非要比较一下还是移液管好点,但是基本用完这根管就只能专用了
WUYUWUQIU
第3楼2020/08/29
一般移液枪还是移液管的校准温度都是20度,或者是室温25度才是标准的,75度的温度用哪个移液都不能算很标准,当然必须二选一的话,那就是用移液管。
JOE HUI
第4楼2020/08/29
移液管比较好
杰8521
第5楼2020/08/30
75℃的温度太高了,用那个都不会很准确,如果非要选一个,个人建议用移液管为好。
