液相色谱冲系统的方法!
  • Insm_9d8e7a7e
    2020/08/31
  • 因为疫情的原因,现在才开学,已经差不多8个多月没用液相了,请问有什么比较好的方法来冲一冲系统呢?请大家指导一下!
    多谢各位老师!
  • 歌名
    第1楼2020/08/31
    太久没开机先不急重洗系统,开机通电稳定一下再说,然后之前系统是用什么封存的,如果有水相,泵头拆洗一下然后把柱子拆下,断开检测器,有机相低流速多冲洗,再冲柱子和检测器
  • xiaogumd11
    第2楼2020/08/31
    在冲洗的时候一定要注意压力的变化,长时间有可能盐凝固、颗粒物聚集等,压力瞬间变大,就要立即停下泵
  • 有水有渝
    第3楼2020/09/02
    如果仪器上装的是反相柱,清洗柱塞杆,再直接用重新过滤脱气的甲醇,开启排气阀,低流速先运行一下,不要一上来高速排气,等没有气泡了,再停泵,关排气,最后再启动用1.0的流速运行30分钟即可
