叶黄素
  • Insm_21775b36
    2020/09/01
  • 这是样品没处理干净吗?(图1 2 3是同一个样品) 还是系统存在气泡 还是?跟以前比只是换了个注射器 肉眼检查管路 注射器内并无气泡 请问有经验的液相前辈指点
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/09/01
    基质没处理干净,有干扰
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/01
    峰型不好,看一下空针如何
  • yayicuo
    第3楼2020/09/01
    走下标样看下。是不是样品的问题
  • 轶辰
    第5楼2020/09/02
    看了下出峰时间,还是很稳定,峰型没有那么完美,但不影响定量。先检查下仪器状态,如果仪器状态正常,就是样品基质的污染。
  • 有水有渝
    第6楼2020/09/02
    看一下标准品的图谱,如果也是这样,可能是色谱柱污染等原因导致柱效就差了,要清洗或更换,如果标准品很好,只是样品不好,那就是样品有干扰,想想办法提纯
  • Insm_21775b36
    第7楼2020/09/02
    走空白也会有凸起 (平常走空白是平的 ) 今天走标品也有 感觉走样靠运气 明天继续排查
    有水有渝(xky0230699) 发表:看一下标准品的图谱,如果也是这样,可能是色谱柱污染等原因导致柱效就差了,要清洗或更换,如果标准品很好,只是样品不好,那就是样品有干扰,想想办法提纯
  • Insm_21775b36
    第8楼2020/09/02
    明天重做一组样品试试
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:基质没处理干净,有干扰
  • Insm_21775b36
    第9楼2020/09/05
    已解决 重新做样 换回原配的注射器就好了
