海洋监测规范 多氯联苯的检测
  • 上上下下左右左右BABA
    2020/09/01
网络讲堂
  • 最近扩项做17378.4-2007中的15多氯联苯气相色谱法,不是很明白方法中PCB3 PCB5,看得一头雾水,有大佬能帮忙答疑么
  • 上上下下左右左右BABA
    第1楼2020/09/01
    补充一下
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/01
    三氯联苯和五氯联苯,是不同物质
  • 上上下下左右左右BABA
    第3楼2020/09/01
    就这两个就能代表总量了?
    未来工程师(v3214185) 发表:三氯联苯和五氯联苯,是不同物质
  • 上上下下左右左右BABA
    第4楼2020/09/01
    这种方法都没给检出限,是要自己做检出限么
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/09/01
    多氯联苯种类繁多,在海洋中的浓度值其实很低,方法上pcb3和pcb5分别为三氯联苯和五氯联苯,方法将pcb3和pcb5选取为特征峰来代表pcb总量。方法上没有给出检出限,那就需要自己做实验来确定检出限
  • 上上下下左右左右BABA
    第6楼2020/09/01
    好的,谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:多氯联苯种类繁多,在海洋中的浓度值其实很低,方法上pcb3和pcb5分别为三氯联苯和五氯联苯,方法将pcb3和pcb5选取为特征峰来代表pcb总量。方法上没有给出检出限,那就需要自己做实验来确定检出限
  • 未来工程师
    第7楼2020/09/01
    标准方法有其局限性,未来还会不断更新,保留疑问,做精了以后参与标准编制再完善
    上上下下左右左右BABA(Insm_526f3021) 发表:就这两个就能代表总量了?
  • Insp_7d17d294
    第8楼2021/01/28
    有给检出限,是59pg,附录表B有,但是我不懂什么意思,可以说一下嘛
    上上下下左右左右BABA(Insm_526f3021) 发表:好的,谢谢
  • Insp_b0511aec
    第9楼2021/06/10
    您好,请问这个三氯联苯和五氯联苯具体指的是哪几种呢,GB17378.5中给出了11个峰,是有11种多氯联苯的意思吗?
  • Insm_9b359c35
    第10楼2024/10/08
    想问一下,你的问题解决了吗
    Insp_b0511aec(Insp_b0511aec) 发表:您好,请问这个三氯联苯和五氯联苯具体指的是哪几种呢,GB17378.5中给出了11个峰,是有11种多氯联苯的意思吗?
