赛默飞原配7脚灯能用在耶拿原子吸收上吗
  • Insm_1a72361a
    2020/09/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 我看灯座都有8个孔,不知道能不能用,国产有色院的两脚编码灯都可以使用
  • qq250083771
    第1楼2020/09/01
    你这个灯应该是装不进去的
  • sdlzkw007
    第2楼2020/09/01
    不可以使用,因为灯的针脚电压定义不一致。
  • 夕阳
    第3楼2020/09/01
    请将赛默飞和耶拿的阴极灯的灯脚照片分别拍照上传看看?拍照角度参看下图:
  • 螺丝刀
    第4楼2020/09/06
    元素灯供电就用到2个脚,理论上都能用
  • 夕阳
    第5楼2020/09/06
    尽管楼主又跑路了,但是我还是要补充一下;下面分别是赛默飞的7脚编码灯和2脚普通灯的管脚图和耶拿的灯架图:
    图-1 赛默飞的GT型7脚编码灯的管脚连接图
    图-2 耶拿灯架上的阴极灯(三个品牌的)
    从耶拿的灯架上安插的阴极灯来看,是三个牌子的2脚普通灯。而赛默飞的7脚编码灯的1脚和2脚也是阴极和阳极,这与耶拿的2脚阴极灯的极性一致。因此那我推测赛默飞的7脚编码灯是可以使用在耶拿的仪器上的。此外楼主也说了,有色院的2脚灯都可以用在耶拿的仪器上,所以赛默飞的7脚灯自然也能用在耶拿的仪器上了,只是其编码部分闲置不用罢了。
    此外,赛默飞的阴极灯也有普通灯和编码灯两种,同理,只要八脚GT型灯座尺寸相同(比如类似国产的AS-1型)的其他品牌的2脚普通灯应用在赛默飞的仪器上估计也是可行的。赛默飞的两种阴极灯的管脚分配图及外观图见图-3,图-4, 图-5所示:
    图-3 赛默飞的两种阴极灯的管脚分配连接图
    图-4 赛默飞的普通阴极灯外观图(2脚灯)
    图-5 赛默飞的编码灯外观图(7脚灯)
  • 螺丝刀
    第6楼2020/09/07
    明明错了,还是最佳答案,这不是误人子弟吗?
  • Insm_1a72361a
    第7楼2020/09/09
    好专业啊。可我费了老大劲也没把赛默飞的7脚插进耶拿的灯座,灯座有洞就是插不进去,不敢使蛮力,只好又买了一只有色院的两脚灯,还是谢谢大神讲解
    夕阳(anping) 发表:尽管楼主又跑路了,但是我还是要补充一下;下面分别是赛默飞的7脚编码灯和2脚普通灯的管脚图和耶拿的灯架图:
    图-5 赛默飞的编码灯外观图(7脚灯)
  • 夕阳
    第8楼2020/09/09
    如此,请楼主将赛默飞编码灯的1—5,3—7脚之间的中心距离测一测(参照下图),最好用卡尺,然后上传告知。
    测量管脚之间的距离
    Insm_1a72361a(Insm_1a72361a) 发表: 好专业啊。可我费了老大劲也没把赛默飞的7脚插进耶拿的灯座,灯座有洞就是插不进去,不敢使蛮力,只好又买了一只有色院的两脚灯,还是谢谢大神讲解
  • 夕阳
    第9楼2020/09/09
    下午,向赛默飞的朋友索要了7脚编码灯的1~5管脚的间距照片,经测量是18mm(有误差);我又将我手里的国产阴极灯的1~5管脚的间距测量了一下,是17.5mm。到目前为止,我所看到的八脚灯座应该都是一样尺寸的,因为均属于GT型管座(由电子管GT型管座移植过来的),所以灯座的插孔位置的尺寸也应该一样。见下图:
    至于赛默飞的阴极灯是否真的能插入到耶拿的灯座中,仁者见仁智者见智。我个人主观认为0.5mm的误差可能问题不大,因为灯座也是有咣量的。望楼主参考而行。
    备注:上述尺寸有可能存在测量误差,因为没有使用卡尺之故。此外建议楼主亲自测量一下手中阴极灯管脚的距离和灯座相应管脚插孔的间距,这是最保险的方法。
    附两张GT型灯座外观和尺寸照片,与我测量的国产阴极灯管脚的距离是一致的:
  • wangjunyu
    第10楼2020/09/30
    应助工程师
    夕阳(anping) 发表:下午,向赛默飞的朋友索要了7脚编码灯的1~5管脚的间距照片,经测量是18mm(有误差);我又将我手里的国产阴极灯的1~5管脚的间距测量了一下,是17.5mm。到目前为止,我所看到的八脚灯座应该都是一样尺寸的,因为均属于GT型管座(由电子管GT型管座移植过来的),所以灯座的插孔位置的尺寸也应该一样。见下图:
    安老师的资料太齐全了 赞一个
