气相色谱(GC)
水番
第1楼2007/03/10
你用的是什么检测器,什么品牌的,做什么项目,最好你能够说的详细一些,这样大家才能帮你解决问题
何日しovの卿归
第2楼2007/03/12
好奇怪的问题啊,看来要好好学学了,兄弟们谁知道,进来指点一下。
zhchty
第3楼2007/03/12
是不是样品中某种组分浓度太大,导致出现了平头峰?说的详细一点。
魔法师羊羊
第4楼2007/03/12
还是说详细点吧
深海的海豚
第5楼2007/03/12
一楼说的对,看你是用什么检测器了,还有是否采集器和色谱仪是两个独立的部分,如果是,是否某些参数进行了不同的设置。
笨笨
第6楼2007/03/12
基线升高了先调一下试试呀!调不动再找原因,若能调回零位,想来一般不会是仪器故障了。
第7楼2007/03/12
毛细色谱?查查柱子吧!
scdx
第8楼2007/03/13
不是平头峰,是除了溶剂峰以外,根本就不出峰.
wks163
第9楼2007/03/13
1.真的熄火了.看看你的氢空比和尾吹流量对不对2.放大器电路有问题,就像灵敏度自动调低了一档.3.换柱子没用的,不是柱子问题.
