气体检测
qq250083771
第1楼2020/09/04
应该是不可以 我给你找找依据
通标小菜鸟
第2楼2020/09/04
出自环境影响评价技术导则-大气环境中,遇到下雨天,数据就不可靠了,延后监测应该也是可以理解的,收集7天的有效数据就可以了
杰8521
第3楼2020/09/04
一般是可以理解的,往后延后监测七天就行,而且导则里面也就说了监测七天而没有说连续七天进行监测,因此,遇到特殊情况,是可以理解的。
未来工程师
第4楼2020/09/04
特殊情况下雨天数据是异常的,要标注天气情况,延后暂时没有依据,照常采样。 等有了依据才可以延期,私自延期责任谁负?
阿蹄
第5楼2020/09/04
好的 麻烦了
第6楼2020/09/04
那这下雨怎么采集颗粒物日均值啊
GRANT
第7楼2020/09/04
你不是这行的,下雨能采样?找你精通的行业应助吧
第8楼2020/09/04
我们接环境监测站任务,都是有时限的,下雨天采样数据异常,延期需要他们定,你能随便改?
第9楼2020/09/04
下雨天,你也照采不误?遇到特殊情况,不能去反映沟通?
第10楼2020/09/04
沟通是签合同那会就定了,连续每天12h不间断,异常天气导致异常值也要提供,怕延后操作有黑幕,所以时间上不准动。
