气体检测
检测老菜鸟
第1楼2020/09/08
无组织废气数值,下风向检测点位,一定要比上风向大吗?这个之前说过了,如果上风向有污染源,下风向又比较空旷,是极易导致上风向点位比下风向高的情况。但只是特殊情况,遇到了也要根据实际情况去操作。而且现在标准对上下风向也只要求了几个参数的,根据执行标准去布点也可
通标小菜鸟
第2楼2020/09/08
理论上是这样的,但也要看现场情况,比如上风向与下风向之间有建筑物遮挡或者上风向靠近建筑,污染源这种情况,就有可能出现上风向比下风向高的情况,所以实际采样的时候要考察现场情况,合理布点
老兵
第3楼2020/09/08
逻辑上下风向检测点位是要比上风向大,虽然是同步监测,但污染物的扩散浓度未必是同步,且当浓度很低时或下风向的点没布在最大着地浓度及特殊气象条件时,出现下风向的检测点位比上风向大是可能的。
