您的回复见解深刻,让我深受启发!水跟气真的应该分开!
但另一方面我在考虑,如果水跟气分开了,那么这两个领域中,
搞实验室分析的与负责在线监测仪器的人是不是同一个人群呢?
实验室分析仪器与在线监测仪器是不是在技术上有许多不同之处 ?
jjwws(jjwws) 发表:建议直接分成两个版面,水质检测版面和气体检测版面。
因为版面现在都不大,分散不利版面影响力。
其次、污染源与生态圈其它空间是一体的,比如灰霾属于空气监测,但却是从污染源来的,这是关联的。一个版面上讨论,能够标本兼得。分开了的话,就片面了
第三、水和气的技术、产品体系相对独立,可以分开,懂水不大懂气,懂气的不大懂水,分开就有“纯”了。
大赞开环境监测综合版面。这是一个行业生态讨论的平台,买卖、开发不知道自己所处生态,那就是瞎干、蛮干。尤其环境监测市场属于典型的政策决定、关系型市场。
