水质检测
GRANT
第1楼2020/09/04
根据氢离子浓度平均后算负对数来报9.17
未来工程师
第2楼2020/09/04
我们规定是报平均值,实际这类误差很小,几乎可以忽略
听风0708
第3楼2020/09/04
这个误差是很小的,但如果检查碰到较真的还是麻烦
第4楼2020/09/04
哪份标准里面有说明吗?
yayicuo
第5楼2020/09/04
考虑下测量不确定度。
第6楼2020/09/04
如果有较真,给出不确定度,没有哪个单位能给出确定的真值
默之
第7楼2020/09/04
我们一般也是报平均值
第8楼2020/09/04
生态环保部发布的 :地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行) 文件里 五 数据统计 章节里有写明
HarryHuang
第9楼2020/09/05
pH平均值计算方法:换算成氢离子浓度,计算平均值,再算成pH值。
foodmate22
第10楼2020/09/07
遇到这种情况我们一直是按照平均值报的,做cod测定的平行样特意问过如何报结果,但是ph一直就是报平均值。要是按楼上朋友说的那个标准的话,还真是要算负对数报了。不知道标准中有没有说原因,虽然这样子严谨但是计算稍微麻烦一点呢?
