水质检测
黑魔导
第1楼2008/01/11
应该可以吧。
mqj23957197
第2楼2008/01/11
温度对结果应该有影响的。还是准确控制好
84guangtou
第3楼2008/01/11
谢谢你的回复,但好象对我帮助不大
第4楼2008/01/11
若是没有按国标的话影响是一定化有的,但感觉不大。增加温度和压力应该只会使过硫酸钾分解过快,以至消解不完全,但是应该不会很大。
燕
第5楼2008/01/13
你说的情况我没遇到过,但是我在消解时的确是用调压器来控制温度的。并且功率约4Kw。
deanxiao1981
第6楼2008/01/14
最好控制在120度
leyu
第7楼2009/09/21
我的情况是高压锅达不到120了 只能在116左右 但我延长消解时间到40min 这可行不
chemistryren
第8楼2009/09/21
这个关系应该不大吧/
上帝的裤衩
第9楼2009/09/29
有影响的,但一会功夫我记不太清楚。我记得有本(环境监测)的厚厚的绿面书里有关于这个的解释,书名记不太清了。
zmxorhhxa
第10楼2009/09/30
取下减压阀上面固定用的螺丝钉,用一下小起子插进去慢慢的拨动可以调节放气压力,我们的是向右调小减小向左是增大。调动至0.11MPA放气就行了。在下面的那个固定螺丝钉里拨动可以用来调放气和关闭差压的。我们把差压调至0,可以使其保持0.11MPA的放气状态PS:有一定风险性,因为要在带温带压下调,后果自负哈
