气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/07
其实不用真的称20g,一般盲样浓度还是比较大的,建议先取1g左右按照前处理方式进行,然后用正己烷试剂转一下上ECD测试看一下大概浓度,然后根据大概浓度来确定你取样到底是5g、10g还是更多,做盲样最好要做平行,还有自己做空白加标以及基质加标,有条件的买质控样来做。盲样一般都是很干很干的,我们之前做就没用测含水率,直接按照干重100%来计算。盲样加标回收不用做了
歌名
第2楼2020/09/07
不用测水,直接测,但是不用一次全部称完,减少称样量做就好了,
深蓝
第3楼2020/09/07
可以分成几份分别前处理的,这个主要还是要看具体浓度范围。
memory光阴
第4楼2020/09/07
盲样只有20g如果做质谱方法确实有些少了,如果按照标准上做有些欠妥当,一般给盲样的时候会附带一张相当于操作说明的纸,上面有关盲样的信息,以及怎么进行处理以及最后怎么报数值结果,参考一下这上面的信息。做盲样一定要分成若干份做,平行样,空白加标,质控样都不能少,不然不好判断回收率,我习惯一个盲样同时坐三份,这样更难看出平行性好不好
安平
第5楼2020/09/07
可能不易操作的。 样品如果平均分成两份,事先需要计算好,或者用其他相同质量的样品做一下实验,是否能够方便操作。
柒
第6楼2020/09/08
不用测水分了,其实含水率,看一下都知道大概了,先测样品再说,而且的确可以减少取样量来测样。
