气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/07
这种一个物质两个cas号的确实是少见,首先要确定这一个物质两个cas号是真实有效的,然后定性一定要准确,质谱谱库里面可能只收录了该物质的一个cas号,在出报告的时候可以注明一下,例如cas号:A/B,物质名称,保留时间,把该物质的两个cas号都写上去
memory光阴
第2楼2020/09/07
谱库里检索到的物质名称,对应cas号,还有结构式比对一下是否是这个物质,是的话可以把显示的信息截图下来放在实验室原始记录谱图附件里面作为证据。还有出报告的时候最好把两个cas号都写上去
未来工程师
第3楼2020/09/07
按我所学习的说,cas编号不同,不太可能是同种物质,至少结构式有细微差别,名称相同可能是命名规则导致的。同分异构体是定性的难点,可能要多种设备才能确认。
symmacros
第4楼2020/09/07
请问标准上面这两个物质的CAS号码是多少?
安平
第5楼2020/09/07
用标准品来确定为好。 利用不同标准物质的保留时间。 不要过分相信和依赖GCMS的检索结果。 同系物的质谱图相似度可能会很高,从而造成定性的错误。
第6楼2020/09/07
一个物质,只有一个CAS号
lijing320323
第7楼2020/09/07
了解了一下
lhl
第8楼2020/09/08
查了一下,DINP和DIDP确实都有两个CAS号。如果是这样的话,恐怕通过碎片也是无法区分的,感觉对于CAS号对不上的情况,在报告里可以备注一下即可。
战之魅影
第9楼2020/09/08
看了回复,还是没有人回答到点上。其实,像这种含多种同分异构体的混合物,有不同的CAS号也是常见的。DINP和DIDP的两个CAS号区别如截图所示,换句话说,建议实际分析定量时,均使用2开头CAS号的作为标准品。6开头的标准品,根据经验,分别含70%左右的DINP、DIDP而已。
偷得浮生半日闲
第11楼2020/09/08
正常,同分异构体,可以买两种标物,这两种不是都是管制的,好像保留时间有点差异
