气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/07
如果按照标准方法来操作肯定不会出现柱效下降一半这么严重的情况,应该是上机的测试液里面有某种成分对色谱柱固定相产生了比较严重的损害,拿pH试纸测一下测试液的酸碱度看一下
未来工程师
第2楼2020/09/07
柱子失效严重,可能是杂质影响较大,切除一段色谱柱,烘烤后再试试,如果持续如此,那样品的前处理需要优化,找出破坏固定相的原因
张祺
第3楼2020/09/07
已经换过几根新的色谱柱,都是这样,不知道是什么原因造成的,照理说药典方法不应该有这种bug才对
第4楼2020/09/07
溶剂是正庚烷,pH能测出什么啊
第5楼2020/09/07
有买标样进吗? 感觉是前处理有问题,你再仔细看下标准,一个个排除
zyl3367898
第6楼2020/09/07
正庚烷不会对柱子有这么大影响,你用什么柱子?
dadgoh
第7楼2020/09/08
样品酯化值中分水及干燥操作要到位,样品脱水不够会影响柱子寿命。
第8楼2020/09/08
取1ml正庚烷加入1ml水,震摇分层,然后取水相测,现在是在找原因
mouguangyin
第9楼2020/09/08
标样处理
第10楼2020/09/08
可能进水了,水对色谱柱影响很大。得把水分离出来。
