歌名
第1楼2020/09/08
示差基线本身要比紫外那些飘点,这个是检测器固带,没办法的是,其次就是你的流动相均匀性,环境控制,泵压稳定性,冲洗时间,我记得岛津的示差是可以有类似流通池的冲洗按钮的,不知道waters的有木有,楼主可以查看下
moviehua
第2楼2020/09/08
purge冲洗参比池多久?温度稳定没?
安平
第3楼2020/09/08
示差检测器对温度、流动相流量、流动相组成的变化较为敏感。 所以实验室环境温度需要严格控制。 流动相质量要好。
myoldid
第4楼2020/09/09
示差对环境很敏感,一般要求开空调且不能对着吹,过夜后再使用。同时对流动相均匀性,脱气,泵速要求比较严格。可以先过滤超声脱气后再上仪器
dadgoh
第5楼2020/09/10
流动相应在放仪器的实验室过夜恒温再用。
flyaway
第6楼2020/09/10
温度一定要稳定。示差检测器是温度敏感型检测器
