关于原子荧光检测总汞的RSD与检出限(DL)
  • 仪器小生
    2020/09/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 关于利用原子荧光检测总汞的文献中会提及检测的RSD和检出限(DL),如何理解这这两个值呢(如文档图)?在检测食品中总汞含量时,RSD和DL是否合格的参照是什么呢?本人利用AFS-921检测食品中的总汞,按工程师建议利用1ug/l的汞标准溶液进行RSD与DL 检测,检测结果:相关系数0.0991,标准偏差16.5731,相对标准偏差3.39%,检出限0.0118ug/kg。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/09
    RSD是相对标准偏差,衡量检测精密度的(稳定性),越小说明结果稳定性更好,一致性更好;DL检出限就是最小能够检出的限值,越小说明检出能力越强。
    相关系数应该搞错了吧,多了一个“0”?相关系数是衡量线性的,越接近1说明线性越好。
    标准偏差跟相对标准偏差道理相似,两者关系是:相对标准偏差=标准偏差/平均值,也是衡量精密度的。
    参照标准里面的要求。
    不过楼主的标准好像没有上传成功。
  • sdlzkw007
    第2楼2020/09/09
    检测结果:相关系数0.0991,标准偏差16.5731,相对标准偏差3.39%,检出限0.0118ug/kg。相关系数0.0991是否有误?通常的检测方法得到的相关系数0.991,俗称的2个9以上。至于RSD表征的是仪器和方法的稳定性,通俗地讲就是测试同一个样品(均匀)的仪器响应值相对稳定,通过统计分析得到相对标准偏差(RSD);检出限则是表征仪器和方法的灵敏度,也就是IUPAC定义的LOD和LOQ,通常把仪器的空白测试响应值统计分析出SD,然后按照指定的公式计算出LOD,方法中涉及样品质量和稀释、浓缩等一系列步骤,结合起来计算出LOQ
  • huangza
    第3楼2020/09/09
    RSD即是多次测量的相对标准偏差,判断其精密度的情况;DL检出限是,空白连续测试,得到荧光强度的标准偏差的3倍再除以曲线线性的斜率。线性的相关系数越接近1越好。
  • qq250083771
    第4楼2020/09/09
    GB5009.17-2014中的评价方法
    最好按照相关国家标准进行评价
