原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/02/01
请大家帮我我出主意呀!
第2楼2005/02/02
点击www.b-sunrise.com,再选择“技术论坛”微波消解内容,或许能有帮助,如不能解决,按网上电话找我,还有一个烘箱法的,不管怎样,解决这个问题还是有办法的。
第3楼2005/02/02
我今天用SCP公司的石墨消解炉进行消解,看来稍微比电热板常规湿法消解好一些。但具体效果如何,待测定后再说吧!
第4楼2005/04/05
下午下班前称取1g左右样品于50ml三角瓶中加20ml硝酸,2ml高氯酸,在电热板上加热至产生泡沫(控制温度),等泡沫消后关掉电源,放置一个晚上。第二天一早就开电源,温度不要太高,也不要太低,注意补硝酸(硝酸总量不超过30ml),等消化完后,(溶液可能是有色的,),加水赶酸,最后高温赶高氯酸至完全干。用1+1的盐酸定容至10ml。测定。如超线性,再稀释。
