水质检测
老兵 2009/11/19
数据分析你配的标液未配准,不大可能连参照标样都差那么大,应检查自配标液到底有没有问题。不过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测铬效果不如比色法。
chemistryren
第1楼2009/11/16
仅给出这个编号是不能确定的.
今明后
第2楼2009/11/16
仅靠对答案有时会出主观错误!
老兵
第3楼2009/11/16
你的编号是标准批号,不是浓度的批号,考核作为盲样考核,是不会给你浓度号的。不过需要指出的是:你的总硬度测出浓度明显不对,不可能有那么高;总铬也可能不对,但不会差很多;只有铁倒有可能合格。总硬度和总铬再重做吧!
yangsl07
第4楼2009/11/16
我知道呀,因为是盲样,不可能给出具体编号的.所以想问问有没有人做过.据说一个批号的标样有几种不同的浓度.
第5楼2009/11/16
标样浓度是由多个实验室共同测定后的结果,在一定条件下可以说是其真值,应该是可以用来参照的.与标样浓度比对也是希望能够对自己实验操作进行一个综合评价.毕竟如果浓度做出来与保证值不符,只能说明某个实验环节出了问题.
第6楼2009/11/16
您好,首先表示感谢.原文有一处输入错误,总硬度值为2.66mmol/L.给出的保证值范围是2-3mmol/L.不知道您说总铬可能不对的理由是什么?请详解. 总铬范围 1-2mg/L.感谢您的指点,如果能提供数据就更好了.
第7楼2009/11/17
能把你的原始记录测试信息提供给我帮你分析吗?
第9楼2009/11/19
截屏了 ,你看看。第一个是自己带的标样,用来参照的。考核样做了平行。最后回测了一下标准曲线中的一个点。
第10楼2009/11/19
第11楼2009/11/19
