37种脂肪酸测定的分离条件优化
二、条件优化
采用色谱柱HP-FFAP的时候,37种只能跑出来34种,其中还有几个峰分离度不好,这次改成DB-FastFAME色谱柱,按照厂家给出的条件跑出来35种,程序升温条件一:以80℃保持0.5min,以40℃/min升至165℃保持1min,再以4℃/min升至230℃保持4min。谱图如下图1:对照标准谱图发现17.755min和21.283min对应的应该是两个峰。
图1
条件二:以80℃保持0.5min,以40℃/min升至165℃保持1min,再以4℃/min升至175℃保持5min,以3℃/min升至190℃保持5min,以4℃/min升至210℃保持8min,以4℃/min升至230℃保持5min。峰开始分离开,但是分离度依然不好,继续改变程序升温。
图2
条件三:以80℃保持0.5min,以40℃/min升至165℃保持1min,再以4℃/min升至175℃保持5min,以3℃/min升至190℃保持5min,以3℃/min升至210℃保持8min,以5℃/min升至230℃保持1min。分离度有所改变,但是没有彻底分离,继续改变程序升温。
图3
条件四:以80℃保持0.5min,以40℃/min升至165℃保持1min,再以4℃/min升至175℃保持5min,以2℃/min升至190℃保持5min,以2℃/min升至210℃保持8min,以5℃/min升至230℃保持1min。分离度满足要求。
图4
小结:一般我们在做气相分离的时候,如果目标峰与杂质不能很好的分离,我们要在你目标峰出峰的温度点降低45℃保持个5min,然后再把升温速率降低,可以有效地改变分离度。
