气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/04/28
GC测用校正面积归一化法吗
jiese222
第2楼2015/04/28
对,是电脑自己用面积归一法算出来的
第3楼2015/04/28
那要保证所有组分都出峰
第4楼2015/04/28
但是现在供应商认为他们用气相检测没问题,但QC用的滴定法和他们差距那么大,这里面是有什么原因?
安平
第5楼2015/04/28
供货方和需方统一分析方法为好。
zyl3367898
第6楼2015/04/28
滴定法可能更准确些,气相是用面积归一法计算,前提是所有的都出峰。
xiao-jin
第7楼2015/04/29
不同的分析仪器依照不同的操作方法来测试同一种物质,总会有差异的,所选参照物不同。建议使用同一方法来进行测定。
第8楼2015/05/02
可带质控样做,看哪种仪器准确率高些。
第9楼2015/05/02
可能是水分的问题。
symmacros
第10楼2015/05/03
GC法应该比较准确,滴定法要转换,分光法的误差较大。双方最好按相应的国标来要求,必须统一。
