气相色谱(GC)
thp2001ywtk
第1楼2016/12/01
看基线和谱图,应该是样品过载了吧
fjj1989
第2楼2016/12/01
色谱柱不适用?
实验小白
第3楼2016/12/01
我用低浓度的也是这样子的呢
第4楼2016/12/01
适合的呢,我做苯系物也会有这种情况
安平
第5楼2016/12/01
具体什么样品, 什么条件?
第6楼2016/12/01
测三氯甲烷,用二硫化碳做的溶剂,仪器条件进样器230,柱子80,检测器250,分流比10,柱流量6.5mL/min
第7楼2016/12/01
什么色谱柱?具体规格如何? 降低一下柱温实验看看?
第8楼2016/12/01
建议用厚液膜的色谱柱。
第9楼2016/12/02
毛细管柱 HP-INNOWAX 30m×0.320mm×0.25μm。 柱温降低过还是这个样子的
第10楼2016/12/02
我们现在基本上都是0.25μm,其他的厚的没有了
