氢气发生器故障维修及维护保养经验浅谈
  • 万事皆空-没个性
    2020/09/10
    宁波分析测试
其他仪器综合讨论
  • 氢气发生器故障维修及维护保养经验浅谈
    李久龙[1]
    (宁波中金石化有限公司)
    氢气发生器,一种实验室常见的辅助生产设备。使用起来即安全又方便;目前市面上生产的厂家有很多,今天我要介绍的是一中国产大容量氢气发生器的一次故障维修及日常维护保养经验。
    我们化验室使用的氢气发生器品牌是:“北京新创宇”,容量是2000ml/min,产氢压力最大0.5MPa
    一、故障现象:
    在使用中发现氢气发生的产气量达到了满量程:2000ml/min,即氢气发生器一直在最大功率下电解氢气。由于平时未发现此种情况,所以不是十分关注发生器的产气量。(备注:化验室有10台氢气发生器,平时每天发生器的产气量最大也就在500ml/min,基本没有太大变化,所以平时巡检没有关注发生器的产气量)。直到氢气发生器的液位低液位报警后,再次加满水后才发现仪器的产氢量一直为满量程电解。
    二、故障原因查找:
    2.1、故障发生后,观察氢气发生器的电解池上部水箱,发现有沸腾现象,可说明不是氢气发生器流量显示的问题,而是实际上产生了大量的氢导致氢气发生器一直在满载运行,扇热不完全而导致的电解液沸腾。
    2.2、经观察氢气发生器的产气压力正常,一直可以保持在0.5MPa,关于仪器输出后,产氢量一直保持在2000ml/min,顾可以排除为外输管线上漏气的情况;
    2.3、拆开氢气发生的两侧盖板,对氢气发生器的反应池到油水分离器、再到干燥管等全部气路接口进行试漏,发现均为漏气现象。
    2.4、后来在咨询厂家工程师后,在氢气发生器0.5MPa的压力下,关闭氢气发生电源后,在四个电解池中的两个电解池氧气排放管处仍有气泡冒出,判断为电解池内部发生泄漏,从而使电解池一直在工作,产生的氢气从氧气的排放口排放出去了。
    备注:里面有一层膜,正常的情况下只能透过氢气,不透过氧气,达到分离的效果。在关闭氢气发生电源后,在原有管道内的氢气通过膜反向回到电解池内,通过氧气排放口排出。
    三、故障排除:
    3.1、找到了故障的原因后,更换了二个新的电解池后,仪器正常产氢;
    3.2、更换电解池时要注意,将氢气发生器内的电解液排放干净,将仪器内部擦拭干净,避免电解液残留在仪器底部,否则在安装好新的电解池通电后,会导致电解池损坏。
    四、氢气发生器的日常维护:
    4.1、日常根据氢气发生器的使用量,定期添加水;
    4.2、发现干燥器内的干燥剂变色后,及时更换及活化;
    4.3、更换干燥器内注意检查内部干燥剂与接口处的密闭情况,避免产生泄露;
    4.4、每两年更换一次电解池内的碱液;
    [1] 作者简介:李久龙,男,工程师,现在宁波中金石化有限公司化验室工作。
  • xiaoheihei
    第1楼2021/01/07
    楼主动手能力很不错,分析解决问题很厉害啊。这样2000mL氢气发生器很少见,能否配图或给个电子版说明书看看,学习一下内部。
