气体检测
秋梨膏
第1楼2020/09/10
哦,还有个问题就是最后结果的保留位数。检出限是5.1,那我最后的保留位数是否可以直接写到小数点后四位(含量低的情况),比如:0.0258。高于0.1就直接写成三位有效数,比如:0.258,1.26。
未来工程师
第2楼2020/09/10
检出限我们认为是一个立方米的含量,恒重最终是为了质量变化差异在一定范围内,所以平衡24以后称量,再放半小时称一次,误差在范围内即可。保留位数我们规定按照小数点后一位,即0.08修约成0.1。这个你们自己定就行。
yayicuo
第3楼2020/09/10
小于检出限时,直接报未检出,同时注明检出限。大于检出限时,直接报数值呀。恒重,或许平衡24H,有其道理或者要求,所以要按标准去操作才好。至于修约,则要和标准要求一样的小数点后位数为宜。
